Aktuálny čas je 15 Okt 2026, 17:10
Poslať  Predmet príspevku: Zadny tlmic  |  Napísal: 09 Júl 2011, 13:20
Zdravim. Nemate niekto skusenosti s vymenou zadneho tlmica? Ci nahodou nepasuje aj z inej motorky. chcel by som tam dat nieco sportovejsie aby to tak neplavalo. dik za rady 8)
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 09 Júl 2011, 17:44
Přitvrď si ten co tam máš,naco hned měnit :shock:
Poslať  Predmet príspevku: Re: Zadny tlmic  |  Napísal: 09 Júl 2011, 23:45
durinkos píše:
Já jsem Bulíka koupil už se sportovním Wilbersem s externí nádržkou,
u kterýho se dá ladit spoustu parametrů. Ta sranda stojí něco kolem 700EUR.
Ani jsem za ty čtyři roky, co jezdím, nezkoušel měnit nastavení......
Pokud chceš s Bulíkem závodit, tak to je nejdostupnější volba :shock:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Júl 2011, 06:10
no 700€ je dost velky peniaz. nasiel som aj od hyperpro za 400 no tolko tiez neobetujem. ja len ci by ten tlmic nepasoval z niakeho fazera, r1 alebo niecoho podobneho. da sa za 150€ kupit progresivna pruzina no zazraky by som od nej necakal.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Júl 2011, 20:50
Já jsem dal předek i zadek na maximum tvrdosti a pohupování je pryč, jen to je pak mazec, když je cesta na hovno, to je pak jak když jedeš na trakači... :?
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 10 Júl 2011, 23:37
Rozhodně žádnej z nás není Valentino Rossi,
abychom poznali drobné nuance nastavení podvozku,
navíc tam hraje roli spoustu jiných vlivů :
jako je typ, huštění, stáří a ojetí pneumatik,
stav opotřebenía tlumiče a stav oleje v předních vidlicích
a to pak i nastavení modrými čudlíky je věc naprosto nepodstatná.
Já osobně jezdím silově a poznám až větší rozdíly,
např. že Diavel se do rychlých zatáček vodí daleko jistěji
než Bulldok :o :thumbup3:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Júl 2011, 08:31
no ja uz tuzim viac po sporte no motorku za to menit nemienim. ako podvozok mam nastaveny na najtrvdie no stale sa mi to zda dost rozkolisane. ako koniky stacia len ten podvozok :-(
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 11 Júl 2011, 19:13
:roll: :roll: :roll:
Já tedy nejsem Rossi, ale ten rozdíl mezi "easy a hard" nastavení na bulíkovi poznat je... :wink: A možná proto se Diavel vodí do zatáček líp jak bulda, protože má sportovněji laděný podvozek... :rolleyes2:
Poslať  Predmet príspevku: Mirec  |  Napísal: 11 Júl 2011, 20:17
Asi je všechno rokama nebo rukama,já mám hafana naladěného vzadu i vepředu na co nejměkšího (vepředu mám progresivní pružiny,zadek povolen na minimum),i tak se mi zdá po delší cestě (asi zahřátím oleje),že mi podvozek trochu ztvrdne.Klidně bych uvítal ještě pohodlnější jízdu i za cenu,že ve mě docela často chytnou saze ... :wink2:
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 12 Júl 2011, 16:12
Samozřejmě, že Ducati jsou naprosto jinak střižený motorky,
i když Diavel je zrovna power cruiser a dost se liší od ostatních
a právě proto se nám s Ozzym tak líbí :crying2: .
I technici od Ducati potvrzují, že je to zásadně něco jiného třeba oproti Streetfighterovi
ač to má stejnej základ, teda vzadu to má 240 :!: .
Ale k věci -
často se tu řeší malichernosti a podstatné věci jdou stranou :
pokud ve vidlici chybí 100ml oleje a to není nic mimořádného, chová se to jinak
a pokud se vymění péra za progresivní (moje jsou např. kratší o 1cm oproti origo),
tak se taky dost změní/rozladí chování předku
a můžeš si pak točit modrými čudlíky do alelůja a furt to nebude ono
to jsem myslel
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Júl 2011, 07:07
durinkos píše:
Čau,
od obyčejné výměny tlumiče za kus z jiné motorky bych si moc nesliboval. Ty sporty, které máš na mysli, jsou podstatně lehčí než mastodontní Bulldog a ve finále by se to mohlo chovat stejně, klidně i hůř.
Ta váha se prostě neschová.... něco málo ti vyřeší progresivní pružina, ale stejně nic neuděláš s tlumičem. Pokud bys chtěl laciný řešení, můžeš pod pružinu vyrobit podložku - ta ti zvýší tvrdost, ale o svoji tloušťku zkrátí zdvih tlumiče. Když to nebude vyhovovat, můžeš ji vždycky sundat nebo jenom povolit o pár závitů pojistnou matici.
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 13 Júl 2011, 08:12
ten zadny tlmic moze byt pritiahnuty az na doraz? lebo niekde som cital ze sa to nastavovalo na centimetre...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Sep 2011, 14:14
Pokud jste někdo zaregistrovali, tak probíhá akce nastavení podvozku zdarma od Hyperpro,
kterou pořádá Bikers Crown po několika městech v ČR. Vyšlo mi to včera v Praze 6 a jsem sakra rád, že jsem tam jel.
Ty kluci, co to štelovali do toho opravdu vidí a jen vzali za řidítka,
tak poznali, že tam mám progresívní pružinu a pak začal "koncert".
Vepředu jen přitvrdili předpětí no a vzhledem k tomu, že mám vzadu plně stavitelnýho Wilberse,
tak si chvíli hráli s kompresí a odskokem, předpětí nechali původní.
Na akci jsem vzal dcerku na tandem a hned nato jsme si dali 200km okolo Prahy .
No suma sumárum předek přitvrdili, zadek povolili kompresi a motorka má jízdní vlastnosti tak o třídu lepší
a současně je i pohodlnější - dřív mě bolely po takový jízdě záda.
Nastavení samozřejmě vylepší i se standardními komponenty,
celá akce je zaměřena na to, že nabízejí sadu (předek progres +olej, zadek stavitelný )
za cca 12000CZK
a to je rozhodně smysluplnější investice než např do "vykuchaných výfucků".
doporučuji
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Sep 2011, 15:58
za cca 12000CZK
doporučuji
Jak pro koho...
Poslať  Predmet príspevku:   |  Napísal: 05 Sep 2011, 18:17
Jo, to Hyperpro mě zaujalo asi před 14 dny. Ve čtvrtek měli u sady pro Buldu cenu asi 9300,-. V pátek jsem byl na jejich stránkách a už tam byla cena 10600,-. Pak jsem zaslal dotaz za jakou dobu by mě to sehnali. Odepsali že za 2 - 3 týdny a vzápětí zavedli "aktuální " cenu 12900,-.:shock:
